扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2009/03/30
樓主有几個問題要重新認識一下﹐日本電子宣傳的30W倍是他的設備能力﹐而不是他的有效放大倍率.其實他的有效放大倍數應該在10W倍左右.這個10W是有條件的1.樣品的邊緣輪廓要很清楚 2.樣品導電性強 3.SEM所處環境要正常4.操作者操作熟練
第2楼2009/03/30
樓主最好傳個照片上來看看﹐具體是什么原因﹖
luing993
第3楼2009/03/30
铜片铜片25000X铜基座铜基座2
第4楼2009/03/30
焦距有點不對﹐且有像散.操作者的關系比較大
第5楼2009/03/30
像散已经调好了,对焦也不能有太大的改善,还可能有别的原因造成图像不清晰么?一般来说6390能达到多么清晰的程度,能贴图看看不
第6楼2009/03/31
這是晶顆粒的圖片﹐你可以看一下.大概看了下你的圖片建議你加強練習.你也可以找日本電子應用工程人員的能對你進行現場指導一下﹐看看具體有哪些操作問題。這樣你會提高的比較快點.
第7楼2009/03/31
實際圖片比這個要清晰些。傳上來后圖片清晰度有所下降.把你郵箱給我。我傳給你
jzhx68
第8楼2009/03/31
看一下huangtao0307上传的照片,如果你的像散已经调好的话,可以加大加速电压,根据阿贝公式高的加速电压能得到波长小的电子波,最终得到分辨率高的照片。试试。可能huangtao0307样品的条件比你好,不要灰心。
rodgerfei
第9楼2009/03/31
2楼同学说的对厂家宣传的所谓30W事实上在验收的时候给的10W倍的都是选用导电最好的样品(金颗粒)在尽量完美的实验室条件用最专业的人做出来的估计平时应用中,也就1W倍左右吧,还需要各种条件配合
golf
第10楼2009/03/31
钨灯丝要都能到10万倍,那还要场发射干啥?
