雾非雾
第1楼2009/03/30
你用仪器来算目标物的浓度时,不是要先做一条标准曲线吗?然后把标准曲线最低浓度的点不断稀释,直到能准确定量的最低浓度,然后用这个最低浓度的点连续进样七次(或更多),算出它的相对标准偏差。乘以3再除以您做的标准曲线的斜率,就能得到仪器检出限。
方法检测限就是拿仪器检测限除以方法的浓缩比就可以得到。
小鬼当家
第8楼2010/05/05
仪器检出限是仪器进标准空白溶液测10次,得到SD,IDL=3SD,
方法检出限包括前处理,不是拿仪器检测限除以方法的浓缩比,用方法空白测10次,得到SD,MDL=3SD,在根据称样量和定容体积得到一个乘积因子,换算到样品中的浓度,就是方法检出限
bolin85ppm
第9楼2010/12/25
方法检出限包括前处理,不是拿仪器检测限除以方法的浓缩比,用方法空白测10次,得到SD,MDL=3SD,在根据称样量和定容体积得到一个乘积因子,换算到样品中的浓度,就是方法检出限[/q
很赞同这位大虾的说法,上次我们经理也是这样指导我做的,我但是我们做MDL是拿有数的样品去走方法。其他完全一样
