分析化学
追风男儿
第1楼2009/03/29
我们一般都是2个人滴定,2份6次也就是没人滴三次如果2人滴的数值差的很大,再有第三人来滴RSD明天看看
樱桃小丸子
第2楼2009/03/29
含量测定都是测两份样品的
第3楼2009/03/30
RSD我们要求0.01
yankunsu
第4楼2009/03/30
含量滴定也得看含量的多少如果时含量低,两平行样的绝对误差就大,含量高就低,一般做两平行,相对误差小于0.2%就行
linlang
第5楼2009/03/30
误差是相对的。根据产品要求,滴定体积相差可以是0.1,0.3,0.5ml等。
instrumentcom
第6楼2009/03/30
楼上的不知道哪里看到的。
知足常乐!
第7楼2009/03/30
相对误差小于0.2%
