ICP光谱
天涯就是天地
第1楼2010/12/11
180-250r/min就行了吧。
damoguyan
第2楼2010/12/11
是指180-250个来回/分钟把?
缘
第3楼2010/12/11
CNAS比对要求100个以上/分钟,
goodrui
第4楼2010/12/12
我们实验室经过CNAS认证的,要求90回/分钟,C-03要求150回/分钟
依风1986
第5楼2010/12/14
本人也是这么认为的
四年
第6楼2010/12/15
平时做的时候固定到一个100~180转/分钟的速率就可以了,就看你们想不想最大程度的控制样品风险了,我们做过实验,不同的振动速率对结果影响非常大,做能力验证是都要求标明转速的。
承之
第7楼2010/12/25
我们是100~~~
rzxjz
第8楼2010/12/25
是不是振动速率越大,结果越准确?
第9楼2010/12/27
不是~要适当的才能准确
风风
第10楼2010/12/28
严格的说,没有准确与不准确之说,方法又没有规定摇动速率,所以理论上多少都可以。只是大部分实验室的摇速可能都集中在一个范围,如果你的摇速也在这个范围,那结果一般会比较接近人家的数值。
