【求助】急。。。。出峰不全什么原因
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 各位兄弟 我是刚接触离子色谱的,加了4种物质的混标,结果只出来两个峰,是什么原因呢?谢谢!!!
    1、看看是不是峰面积很大,这种情况下可能会有峰被掩盖
    2、你每个单标都进样看看,分析时间设置长一些,流速可以适当调高一些,看看是什么情况。
    ps:谱图不用导出,可以直接截图,按下数字键上方的Prt Screen键后,打开画图板(可以按开始--运行--mspaint--确定),粘贴后就可以保存了。 ---ijingle
面对面想你 2009/03/31
[quote]原文由 [B]nile6835[/B] 发表: 混标有硫酸盐、氟、氯化物、硝酸盐。仪器是韩国进口的,基线都比较好,流动相是碳酸钠和碳酸氢钠。 [/quote] 这四个离子在我们这里峰是不会重叠的,我们用的是戴安的ICS3000.
bata 2009/03/30
有可能环境因素,好好分析一下.[em0908]
csw115 2009/03/31
你们买的柱子都有推荐条件的啊,照着那个条件很容易做的出来的。检查一下标样又没问题的。
无名 2009/03/31
[quote]原文由 [B]nile6835[/B] 发表: 各位兄弟 我是刚接触[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的,加了4种物质的混标,结果只出来两个峰,是什么原因呢?谢谢!!![/quote] 把色谱条件和色谱图亮出来,兴许大家可以帮你找到原因!
高山流水 2009/03/31
[quote]原文由 [B]nile6835[/B] 发表: 各位兄弟 我是刚接触[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的,加了4种物质的混标,结果只出来两个峰,是什么原因呢?谢谢!!![/quote] 先要看这4种物质是没有完全出峰还是没有完全分开,如果是其中有2种没有出来,可增加分析时间或加大淋洗液浓度(Na2CO3),如果是峰重叠可降低淋洗液的浓度试试。
  • isomer
    第1楼2009/03/30
    能具体说明下什么物质出峰什么物质没出峰吗?能有谱图最好。
    还有你们用的是什么仪器、柱子?淋洗液条件、流速等。
  • nile6835
    第2楼2009/03/30
  • bata
    第3楼2009/03/30
    有可能环境因素,好好分析一下.
  • 面对面想你
    第4楼2009/03/31
    分析时间加长点,压力适当的提升点,应该可以解决的了!
  • csw115
    第5楼2009/03/31
  • 无名
    第6楼2009/03/31
    nile6835 发表:各位兄弟 我是刚接触离子色谱的,加了4种物质的混标,结果只出来两个峰,是什么原因呢?谢谢!!!
  • 老多_小多
    第7楼2009/03/31
    你要确定是没分开还是没出峰,时间放长点
  • 面对面想你
    第8楼2009/03/31
    nile6835 发表:混标有硫酸盐、氟、氯化物、硝酸盐。仪器是韩国进口的,基线都比较好,流动相是碳酸钠和碳酸氢钠。
  • 高山流水
    第9楼2009/03/31
  • nile6835
    第10楼2009/03/31
    只出了两个峰
    emoc98311 发表:你要确定是没分开还是没出峰,时间放长点
