关于离子色谱仪的一些问题
离子色谱(IC)
  • 我用的离子色谱仪型号是戴安ICS3000,现在的定量环是25ul,如果我想更换500ul或1000ul的,应该去哪里购买定量环?还有定量环的接口是不是不同,有谁知道这个型号的仪器定量环接口是什么型号的?
    定量环的容量和进样量有什么关系,25ul的是不是不能进样500ul?进样量多是不是在检测微量样品的时候有效?
  • 籬傷
    第1楼2016/04/22
    1.当你进样量体积大于等于定量环的容量时,实际进样量是定量环的容量,多余的样品从废液管排掉了,这就是我们常说的饱和进样。
    2.当你进样量体积小于定量环的容量时,实际进样量就是你的进样量,这是样品没有完全充满定量环。
    3.IC一般采用饱和进样,这样能保证进样量一致,保证进样的准确度。
    4.如1.2.3所说,25uL定量环进500uL时,实际进样量只有25uL
    5.IC检测时,实际上是检测的离子的总量。如果总量一样,你的实际进样量越大,那么你的离子浓度就越小。也就是说定量环越大可以做更低浓度的样品。
    以上供参考!
  • yfytap
    第2楼2016/04/28
    没有3000,但推测进样环接口和进样量大小没关系,都一样的。样品环dionex是用(绿色的)peek管按管径计算裁剪的。
  • hyyyyz
    第3楼2016/04/28
    学习知识了,谢谢!
  • arronxyk
    第4楼2016/04/29
    回答很好,十分感谢!!
    籬傷(v3085440) 发表:1.当你进样量体积大于等于定量环的容量时,实际进样量是定量环的容量,多余的样品从废液管排掉了,这就是我们常说的饱和进样。
    以上供参考!
  • xannie123
    第5楼2016/04/29
    说得很明白
    籬傷(v3085440)发表:1.当你进样量体积大于等于定量环的容量时,实际进样量是定量环的容量,多余的样品从废液管排掉了,这就是我们常说的饱和进样。
    以上供参考!
  • 恐龙
    第6楼2016/04/29
    最佳答案 答非所问。
    有关问题解释如下:
    1 可以更换500ul和1000ul定量环,如果购买可以问仪器公司,但建议你自作。具体方法如下,dionex的绿色管(内径0.04英寸),110cm,500ul。220cm,1000ul。
    定量环的接口跟连接管都是一样的,通用。
    但是需要注意的是:标准离子色谱自动进样器(高端)进样针为250ul,连接管为1250ul。如果大体积进样,虽然理论上可以,但是满环进样是4倍体积,500ul取2000ul,需要进样八 次,1000ul取样4000ul,需要进样16次,这是不可接受的。必须更换进样针和连接管。进样体积不能大于连接管体积。
    因此标准配置,最佳进样量是50ul,进样一次。极限250ul,需要进样四次。
    500ul和1000ul进样量,必须更换进样针(换成5ml),同时更换连接管,7500ul。
    如果是低端的自动进样器(AS40 ,AS-DV),则比较简单,更换定量管后,在软件重新设置即可。
    如果是手动进样,用注射器即可,更简单。
    如果不是满环进样,最佳进样量是定量环体积的二分之一。同时需要进样体积的校正,满环进样差一点关系不大。
    上面仪器仅对dionex 离子色谱的自动进样器。其他厂家则有所不同,但进样针和连接管的体积,和最大进样量必须匹配。
    余下的问题已经回答,不做补充。
