nnsss
第1楼2009/03/31
考虑流通池有气泡,
tony6774
第2楼2009/03/31
波浪式的应该不是系统中有气泡的问题,有气泡应该基线中有尖峰出现才对。可能是检测器的问题,冲了多长时间,用的什么检测器?
知足常乐!
第3楼2009/03/31
检测器氘灯能量不足
毛毛虫
第4楼2009/03/31
是不是流动相没混和均匀
老多_小多
第5楼2009/03/31
波浪式的我认为应该是检测池中有气泡的问题
冷咖啡
第6楼2009/03/31
采用新的方法:流速为0时,平衡检测器看看,如果还是这种情况就是检测器的等有问题,PURGE一下,恢复灯的能量值,就差不多,如果还不行,说明灯有问题了!
123angel
第7楼2009/03/31
起泡,有渗液的地方
fengxuemei
第8楼2009/03/31
建议关注一下柱压是否稳定。如果柱压也不稳定,至少是系统中有气泡或是存在漏液、漏气的地方,先把气泡抽了或是漏液的地方处理好再看;柱压要是稳定,那就是检测器的氘灯改换了。
happy王子矜
第9楼2009/04/01
检测波长多少,如果低于210nm那有波浪是正常的。如果不是这么低,那么有可能是气泡,非常规律的波浪气泡的可能性大点。不太规律的气泡,氘灯能量的可能性大点。
gongwe
第10楼2009/04/01
流动相要脱气
