“含量会显示=(x+0.1)*5/2 (ug/mL)”中为什么要加0.1?
“测出的加标溶液浓度”是经过标准曲线处理显示的含量那一栏的数吗?
“测得值”在哪里显示?“最终结果”是回收的量多少ug吗
haodou000 发表:1.不需要填,默认应该为1。这个是软件提供的一个自动计算功能,没多大意义。
2.由标准曲线得出的单位和标准曲线的单位一样,是ug/ml。
3.假设样品中本底浓度为x ug/g,含量会显示=(x+0.1)*5/2 (ug/mL)
4.回收率=(测出的加标溶液浓度-本底浓度)/加标量*100%
5.稀释倍数不能写2,你的算是浓缩倍数倍数是2.5g/mL,最终结果=测得值/浓缩倍数
完毕,天呐
