原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/01
大家好,为了活跃升温程序优化的课堂,大家可以在本贴提问?提问范围为:石墨炉升温程序优化过程
夕阳
第2楼2009/04/01
文章内容短小精悍,但实用价值高。楼主的创意我也遇到过,测Cd,原子化温度不高,但清除温度也不高。结果测试值重现性很差,其原因是样品的共存物的解离温度比Cd高,1800度的清除温度根本不能将共存物清楚殆尽。直至作后将清除温度提高到2800度,问题才解决。
chemistryren
第3楼2009/04/01
两位专家都是使什么仪器的呢??除残温度如此高啊.我的耶拿最高只能2400,一般除残都用2300的.做镉灰化800,原子化1700.
第4楼2009/04/02
仪器不同,设置也不一样
夜市
第5楼2009/04/02
热电的仪器做镉,基体简单的样品原子化1000就够了。净化也遇到过麻烦,最后选择2200,基本就没记忆效应。
去年冬天
第6楼2009/04/02
灰化温度700度不是550度就可以灰化了么
第7楼2009/04/02
灰化温度并不是永远不变的,样品变了,基体改进剂变了,灰化温度应该也要进行适当调整,灰化的目的是用最低的温度来去除干扰但不能使目标元素损失。
第8楼2009/04/06
同意升温程序是要优化的这样可以得到最佳的测试结果
