原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/05
没有进样时吸光度是零吗? 和基体改进剂不纯有关系
悠旸
第2楼2012/11/05
楼主的基改浓度不算大,不进基改仅进空白的吸光度多大?需要逐一排除是水、酸、基改哪个有问题就更换哪个。
815121yqxx
第3楼2012/11/05
排除了一下,发现是基改的问题,可是这个基改浓度不大,重新配制了,也还是很大,另外我加传了两张图,给看看什么问题吧
第4楼2012/11/05
第5楼2012/11/05
首先是这个基改肯定有Cd污染,不要用了,更换其他基改比如纯度好磷酸氢二铵。其次我想问问样品是什么如何处理的?看上去是高盐样品吧,原子化时背景干扰很强。
第6楼2012/11/05
基改还是优级纯的呢,是土壤样品,四酸消解,盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸,至近干熔融状态时1%硝酸溶解定容……我这背景干扰怎么如此强啊,都重合了啊,郁闷死了,会不会是仪器哪里设置不对呢?我是新手一个
第7楼2012/11/05
怎么没人来解答了啊,急求啊
nanfangbuluo
第9楼2012/11/05
我虽然不测Cd,但石墨炉原理是一样的!你说背景一样说明你的溶液介质是一样的,这个不矛盾吧!关键看原子吸收值怎么样!红线是原子吸收线!
秋月芙蓉
第10楼2012/11/05
看看这里的分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
第11楼2012/11/05
还有你为什么是5%基体改进剂、进样量1微升而不是1%的基体改进剂、进样量为5微升呢?石墨炉原子吸收应该对最少进样量有要求的吧!我记得是5微升,进样量太少了容易产生大的误差!
