liugui
第9楼2009/04/11
买标液时问一问商家,1ml是准确的体积吗?如果是就好办了,开盖就直接稀释配液;如果不是,就用1ml的色谱进样针抽出来配。前几天我买了一根安捷伦的1ml进样针,还没有开始配标液(等标准品寄来),我用进样针试了试抽取其他溶剂如石油醚、丙酮,感觉推杆比较紧,如果用一只手还真不好操作,得两只手来。估计用进样针配标液也不方便:抽完一个品种后,要用溶剂洗针好几次,推杆偏紧,手上感觉很费力。虽然从市场上可以买到1ml的大肚移液管,可以伸进安培瓶里,但如果瓶里的标液是1.3ml左右,就有点难吸了,一不小心就会把瓶里的液体抽空,移液管里的标液就冲到洗耳球里了。如果用1ml的带刻度移液管,这种移液管管径粗,不能从安培瓶的瓶口伸进去。
建议版主将此贴置顶,供大伙讨论并提出自己更好的办法。
