原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/04/01
很正常的啊,只要压力变化不是太大。仪器关闭后二级压力肯定会增大点的。一级压力下降说明你的管道有漏气情况。
庐山居士
第2楼2009/04/01
如果是管道漏气,那应该是二级压力表下降,怎么会是一级压力表下降,二级表反升呢?这有点不可理解。
chemistryren
第3楼2009/04/01
这个倒没仔细观察过.
夜市
第4楼2009/04/02
我也遇到过这个情况,正常乙炔压力在0.08MPa,关掉主阀后会瞬间上升至0.1-0.12MPa,具体原因也不清楚。
syhblujie
第5楼2009/04/02
这是正常现象。仪器息火后,管道内有乙炔气残留。关闭钢瓶后,钢瓶与仪器之间剩余气体答成平衡,一次压力远大于二次压力。使得上述现象出现。 若你采取先关闭钢瓶,仪器自动息火,再关闭仪器,上述现象则不会出现。这样做无乙炔气残留,很安全。
第6楼2009/04/02
我平时都是先关闭钢瓶的,会出现二次压力瞬间升高的情况。
羽香
第8楼2009/04/02
我觉得很正常,总阀关闭,一级减压阀压力降低,同时二级减压阀压力升高(所谓的反弹)。总阀关闭后,在一级减压阀和二级减压阀处有余气的作用结果。
独钓寒江雪
第9楼2009/04/02
正常现象,几乎所有的减压器都是这样的。关闭时建议先关二级再关一级,开的时候先开一级再开二级
第10楼2009/04/02
我是指一级压力下降很多,二级压力同时下降,说明漏气楼上有位说的很对,就是要达到压力平衡才出现这种情况
夕阳
第11楼2009/04/03
同我的理解一样。
