有水有渝
第1楼2009/04/01
先看看柱子的保存液是什么,如果是甲醇,那直接用纯甲醇冲30分钟,此时最好不要接入检测器,冲好后接入检测器,基线平就可以直接使用了,不用活化。
麦田里的守望者
第2楼2009/04/01
或者80~90的甲醇水溶液冲洗,然后在慢慢过渡到你需要的流动相
小余儿
第3楼2009/04/01
先用甲醇走20-30分钟就可以了.
Easy-Boy
第4楼2009/04/02
1、用乙腈平衡柱子2、与物质的 紫外吸收强度也有关
abalone
第5楼2009/04/02
仔细看看柱子说明书
ripplelj
第6楼2009/04/02
我也正想问呢
老多_小多
第7楼2009/04/02
流动相是乙腈,你就用乙腈活化
It is me!
第8楼2009/04/02
直接用100%有机相冲洗完全就行了。
知足常乐!
第9楼2009/04/02
不接检测器,用甲醇有低流速到高流速慢慢冲洗活化就可以峰面积与柱子,检测器波长,氘灯能量等都有关系
