原子荧光光谱(AFS)
vanvan
第1楼2009/04/01
我觉得不可以,因为大白菜中的含量也不是固定的?不同的大白菜含量应该不通,即使你测得了其中的含量,但也不能替代标准品啊。
ldgfive
第2楼2009/04/02
楼上的同仁说的很对,不能随便找个替代品
苏豆
第3楼2009/04/02
既然有标准参考物质,你可以做标准参考物质的回收率。像你这样是不可以的,因为白菜基质和果汁基质不一样,做出来的结果并不能说明什么问题,反而会给人错误的导向。
chemistryren
第4楼2009/04/02
没看明白.如果你的A指的是某个元素,那就可以了.
