原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/02
我用的标准曲线溶液浓度是0、0.1、0.2、0.3、0.4ug/mL而且最高点0.4ug/mL的吸光度值控制在0.2A左右这样线性就可以达到三个9啦
chemistryren
第2楼2009/04/02
应该不是污染,看情况象是仪器问题.
syhblujie
第3楼2009/04/02
污染的可能性较大.使用液最好现用现配,并用塑料瓶保存
快乐人生
第4楼2009/04/02
你做的是什么样品啊?
羽香
第5楼2009/04/02
线性好不好,与标准溶液的各浓度选择有关系。所以标准溶液的各浓度选择要合适。可以这样,选择处于中间的一个浓度,其他的在它附近进行筛选。
haodou000
第6楼2009/04/02
浓度高,标准曲线会开始弯曲,建议你做到0.8,具体多少浓度开始弯曲我忘了。锌在原吸中比较特殊,当浓度非常高时吸光度反而下降甚至负值,吸光度曲线是一条抛物线,所以做得样品应简单稀释后再测,看是否成比例。如果你的仪器可以实时显示吸光值,测高浓度时你就能看到吸光度上升后又下降
第7楼2009/04/02
我做了下你的图,在0.6的时候曲线开始弯曲。
第8楼2009/04/03
我们做到0.2mg/L
djs
第9楼2009/04/04
首先,你的单位是什么?石墨炉还是火焰?用什么仪器做?我用AA-6800做灵敏度可以随时调整。从0.02-1ppm都可以做到。但是用Z-2000,灵敏度不行。
chengyong886671
第10楼2009/05/30
楼主,我现在也和你一样遇到了同样的问题,我打算采用 0 0.1 0.2 0.3 0.4 试试看
