气相色谱(GC)
家有田
第1楼2009/07/11
气相色谱测纯度好像不太好,你具体想测什么杂志呢?
阿宝
第2楼2009/07/11
如果对分析要求不高的话可以试试DB-17MS柱子,FID检测,面积归一化定量,具体没有做过,只是个猜测!!!
jonye886
第3楼2009/07/11
工业苯酚看一下结晶点不就好了,气相测很麻烦的,我们以前也试过,后来都不做了,最多就看下苯酚纯不纯!
huaibeijiayuan
第4楼2009/07/11
建议用CYCLODEX-B色谱柱试试,要注意最高使用温度,以防损坏柱子
symmacros
第5楼2009/07/11
用乙醇,乙醚或其它溶剂样品后,用GC-FID归一化法测定,极性或非极性柱都可以。注意,进样后,马上清洗注射器,以防针粘连。
chunyan0601
第6楼2009/07/11
我就是想看看它含量是多少,可是只有苯酚峰,归一的结果只能是100%。结晶点的方法测的是百分之九十多呀,用内标法测的也是高
第7楼2009/07/11
你的分析条件,如进样量(样品稀释浓度),分流比等?。
