clclcl
第1楼2009/04/02
你用得手动进样器,还是自动进样器?
hyb1985
第2楼2009/04/02
自动进样的
深海的海豚
第3楼2009/04/02
如果环境变化不大,看看是否有漏液,也可能是转自密封垫需要更换了。
第4楼2009/04/02
我在想是不是进样器 赌了?
第5楼2009/04/02
你的样品溶液很特殊吗?会有析出的情况?如果正常的话,流动相是始终流过你的进样器的,所以,堵上的概率不大。。。
第6楼2009/04/02
我的样品溶解就是水, 情况是这样的 昨天别人用机器,流动相有盐,最后柱压就不稳定了,今天早晨来冲了下 柱压正常了 结果我的峰面积不对了
第7楼2009/04/02
如果手边有现成的同一类柱子,换根柱子试试。我还是觉得是转子密封垫的问题……你用的是什么牌子的液相?
第8楼2009/04/02
waters2690
victor008
第9楼2009/04/02
柱平衡好了没上样?
第10楼2009/04/02
什么意思 上样了啊 不上样怎么知道峰面积不对啊
