johne0212 2012/07/26
虽然ELSD不如UV或者FL那么稳定,但是重现性不会那么差。 ELSD开机需要平衡,除了平衡基线外,还有雾化器漂移管的加热温度,雾化器载气气压和流速。 使用一段时间要注意清洗雾化器和整个管路,一般遇到ELSD重现性不好,反映在仪器上面的大部分是由于雾化器的污染。 不过建议你把ELSD参数发上来,才能具体解决问题。
zhaohua8011 2012/07/26
一起要放置一个相对密闭的环境中,以免扰动。我们做蒸发光,每次门窗紧闭,打开空调,让环境相对稳定!
aobowang
第6楼2012/07/26
[quote]原文由 johne0212(johne0212) 发表:ELSD参数如下:
安捷伦 1100/1200 四元泵 1
控制
柱流量 : 1.000 ml/min
停止时间 : 37.00 min
后运行时间 : 关闭
溶剂
溶剂 A : 10.0% (甲醇:水:冰乙酸:三乙胺=85:15:0.45:0.05)
溶剂 B : 90.0 % (正己烷:异丙醇:A=20:48:32)
溶剂 C : 关闭
溶剂 D : 0.0 % ( )
时间表
时间 溶剂B 溶剂C 溶剂D 流速 压力
0.00 90.0 0.0 0.0
20.00 70.0 0.0 0.0
30.00 40.0 0.0 0.0
31.00 5.0 0.0 0.0
32.00 90.0 0.0 0.0
37.00 90.0 0.0 0.0
Agilent G4218A LT-ELSD
Method Parameters
Temperature : 60.0 °C
Gain : 8
Offset : 1 mV
Sampling Time : 400 ms
Filter : 4 s
Stop time as Pump/Injector : On
Use Post Time : On
Post time : 0.1 min
Monitor Pressure : On
Pressure value : 3.5 bar
Pressure Range +/- : 0.1 bar
Monitor Temperature : On
Temperature Range +/- : 1.0 °C
Autozero before run : On
Autozero after Gain change : Off
Append after Gain change : Off
Switch off light source : No
Close gas valve : No
