【求助】请帮我看看这是什么橡胶(加了一个图)
红外光谱(IR)
  • 图做的很差将就将就看看吧,拜谢!!!
    旧图不要了 换新图
  • diamond
    第1楼2009/04/03
    改成透射模式,标上峰位,上传图谱,看起来方便点。仅从现在的情况看,有点像聚氨酯。
  • wtln
    第2楼2009/04/06
    这个图可以吗? 也有人说是聚丙烯酸酯加氮元素怎样怎样的 我新手实在是搞不懂
    另谁有各种橡胶、塑料的标准谱图能拿出来分享下吗!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • diamond
    第3楼2009/04/06
    样品量太大,减少一点再做一个,看上去还是像聚氨酯。
  • 84575763
    第4楼2009/04/07
    2300~2400出峰是二氧化碳的,应该不是氨的峰,而且红外谱图做的不好!
    不应该考虑是聚氨酯!
  • wtln
    第5楼2009/04/07
    没制样设备,没办法,自己加工的设备就这水平了,我今天又做了个还是差不多,只是1000-1300的几个峰裂分明显了点,样品牌号是 NOK T 445,当然这个可能只是NOK公司的一个代号。这东西应该有很好的耐油性。
  • diamond
    第6楼2009/04/07
    2300多的的确是CO2,但聚氨酯不是看2300的。楼主页可以找专业的检测机构分析。
  • celan
    第7楼2009/04/08
    看来是聚酯类。样品是液体的吗?在有机溶剂中可否溶解?
    这样的样品单凭IR,估计不能搞得很确切。我剖析此类样品时IR只是辅助,主要用多种NMR技术,必要时测定MS.
    NMR可以鉴定出(需要详细解析)聚酯单体的的种类,相互比例等。
  • wtln
    第8楼2009/04/08
    是固体 一个O形圈 耐油性应该要很好 NOK公司是油封龙头
  • diamond
    第9楼2009/04/08
    做裂解GC-MS可以分析出。NMR也能分析出聚酯的合成原料(多元酸和多元醇)?
  • lchax
    第10楼2009/04/08
    从红外图及用途来看,应该是氟橡胶。至于什么牌号就不好说了。
