去年冬天
第3楼2009/04/05
什么是高氯酸盐?
高氯酸盐
含有高氯酸根的盐类(ClO4-)。多数高氯酸盐易溶于水,钾,铷,铯及铵的高氯酸盐溶解度较小,仅溶于热水中。高氯酸盐可用作氧化剂,与易燃物质或还原剂,会引起燃烧。高氯酸镁或高氯酸钡可用作高效脱水剂。
高氯酸盐 是 盐 获得从 高氯酸 (H分类O4). 他们发生自然地和通过制造业。 他们用于作为医学超过50年对待 甲状腺 混乱。 他们在火箭燃料也使用,氧化剂,并且可以被发现 气袋, 烟花和智利人 肥料. 两个 钾高氯酸盐 (K分类O4)和 氨盐基高氯酸盐 (NH4分类O4)在烟火制造术产业之内广泛地使用,而氨盐基高氯酸盐是坚实火箭燃料组分。 锂高氯酸盐分解放热地给氧气,得用于 氧气“蜡烛” 在航天器,潜水艇和在其他神秘的情况,可靠的备份或补充氧气供应是需要的。 多数高氯酸盐盐是 可溶解 在水中。
高氯酸盐 离子 是ClO4−和它有分子大量99.45 a.u。
高氯酸盐(化合物)是包含这个小组,与的化合物 氯 在 氧化态 +7.
氧化作用力量
高氯酸盐离子是广义的最微弱的氧化剂 氯酸盐. 更低的氧化作用数字是进步地更强的氧化剂和槽枥。 高氯酸盐有最高 氧化还原电位,但是a 闭合的壳 种类,和同样地,是慢吞吞的氧化其他种类。
稳定
多数高氯酸盐,电阳性的金属特别是盐例如 钠高氯酸盐 或钾高氯酸盐,是慢的起反应,除非加热,高氯酸盐离子主要是 惰性 并且不氧化在低温。 这物产是有用的在许多应用,例如 火光设备不应该的地方 爆炸甚至自发抓住火。
高氯酸盐混合物与有机化合物是更加易反应的; 虽然他们一般不捉住火也不爆炸,除非加热,那里是一定数量的例外。
环境存在
高氯酸盐的低水平在饮用水被查出了和 地水 在35个状态在美国根据 环境保护代办处. 2004年,化学制品在母牛的也被发现了 牛奶 在区域与一个平均水平的1.3 每十亿的部分 (“ppb”或µg/L),也许通过哺养送进母牛在庄稼有对的暴露包含高氯酸盐的水。[1] 根据冲击面积地水研究节目 [1]化学制品在马萨诸塞被查出了一样高象5 µg/L,很好在1 µg/L.的国家章程。
在有些地方它被查出由于污秽从使用或制造高氯酸盐的工业站点。 在其他地方,没有高氯酸盐的清楚的来源。 在那些区域它也许是自然发生的或可能是存在由于对智利肥料的用途,被进口到美国。 成百吨在19世纪初。 一最近研究领域甚而建议高氯酸盐可以被创造,当雷击水体和高氯酸盐被创造作为氯发电器副产物用于游泳池氯化系统时的。
自2007年4月, EPA未确定高氯酸盐是否是存在足够的水平在环境里要求关于在饮用水应该允许多少的一个全国性章程。[2] 2005年,美国。 EPA发布了一个被推荐的饮用水等效水平(DWEL)为24.5 µg/L.高氯酸盐。 在2006年的早期, EPA发布了“清洁教导”为这个相同数量。 DWEL和清洁教导根据现有的研究的详尽的回顾由 国家科学院 (NAS)。 这跟随了许多其他研究,包括建议人的一个 乳奶 有平均高氯酸盐10.5 µg/L。[3] 五角大楼和一些环境小组讲了关于NAS报告的问题,但可信科学未涌现质询NAS研究结果。
健康效应
涉及健康成人志愿者的研究确定在水平在每公斤0.007毫克之上每天(mg/kgd),高氯酸盐能临时地和反演性地禁止 甲状腺 封垫的能力吸收 碘 从 血液 (“碘化物举起禁止”)。[4] EPA转换了这药量成“饮用水等效水平ppb通过假设人称70公斤的”的245 (154磅)并且消耗2公升(68盎司)每天的饮用水在终身。[5]
当甲状腺使用碘生产时 激素NAS认为碘化物举起禁止的这个过程不是“有害的”,或有害,作用。 有对极端高氯酸盐大剂量的暴露,为了几月或者岁月可能导致的一些猜想 甲状腺机能不足,但是NAS发现碘化物举起禁止是高氯酸盐的唯一的一贯地被提供的健康效应在人。[需要的引证] 此外, 2006 CDC研究发现此只是真实的在妇女,并且,因为研究未为适当地被控制导致相同作用对碘举起,并且是much more共同在妇女)的自动免疫的甲状腺病(被改进的分析也许表示,作用是极端小甚至不存在的。[引证需要]
NAS也发现高氯酸盐只影响甲状腺。 没有证据证明它导致 脑损伤, 先天缺陷 或 癌症 在人。[需要的引证] 它在身体,它也没有被存放不是 代谢一旦曝光停止,和高氯酸盐的所有作用在甲状腺是充分地反演性的。 有一些不安在高氯酸盐作用 胎儿, 新出生 并且孩子,但数关于孩子的同辈被回顾的研究和新出生也提供原因相信高氯酸盐的低水平不造成威胁这些人口。 关于2004年10月1日,美国甲状腺协会(ATA)报道高氯酸盐可能不是一样有害的对新出生,孕妇和其他成人象早先认为。[6]
EPA和NAS划分了没有被观察的作用水平(NOEL)为0.007 mg/kgd高氯酸盐由获得的标准intraspecies不确定性因素10 “参考药量” 0.0007 mg/kgd和宣称这是防护的最敏感的亚人口。 通常一个另外的十倍的interspecies不确定性因素也用于参考药量的演算,但,因为高氯酸盐NOEL从一项人的研究获得了,而不是动物研究,这个另外的不确定性因素未使用。 使用半新的70公斤体重和2个公升或天假定以上,这药量在饮用水被转换成25 ppb。 那个原因,多数媒介报告要求此“安全”暴露程度。 NAS报告也陈述另外的研究是有用的,但强调了现有的数据库在高氯酸盐是充足提出它的参考药量建议,并且保证它为大家是防护的。
最近研究,然而,在妇女甲状腺显示了碘化物举起的禁止在底层、水平可达到从通常污水和牛奶。[7]
高氯酸盐的类型
氨盐基高氯酸盐 NH4ClO4
铯高氯酸盐 CsClO4
锂高氯酸盐 LiClO4
镁高氯酸盐镁(ClO4)2
高氯酸 HClO4
钾高氯酸盐 KClO4
铷高氯酸盐 RbClO4
银色高氯酸盐 AgClO4
钠高氯酸盐 NaClO4
hahadoudou
第5楼2009/04/05
