农残检测
luyongxian
第1楼2009/04/06
你的进样口压力和流量没有改变?
我在故我思
第2楼2009/04/06
楼主,你好!如楼上所说那样,进样口压力和载气流量是可能改变的原因之一,还有进样模式的设置如分流比等、及进样时间的掌握等也能影响保留时间。
huanghunyu
第3楼2009/04/06
回2楼:进样口压力和流量都没改变,我们的是不分流的.再问:如何理解"进样时间的掌握"?
戈壁明珠
第4楼2009/04/06
您使用的是恒压模式还是恒流模式,如果是恒压模式,又是程序升温,载气流量会增加。影响出峰时间。
第5楼2009/04/06
这个进样时间指的应该是手动进样时的情况。
第6楼2009/04/07
这个指的是手动进样的时候具体的操作,如进样针插入进样口的一致性、将样品注射入衬管操作的一致性等。
第7楼2009/04/07
我用的是恒流模式,1mL/min
第8楼2009/04/08
你截了柱子,保留时间还差不多,只能说明样品跑得比以前正常时慢了些。而这之前您的标准品出峰又突然提前2分钟,说明系统不太稳定。用流量计测一下系统的各部分的流量。检查一下流量有没有误差。是自动进样还是手动进样?
第9楼2009/04/08
自动进样.再请问,1,如果在其他条件不变的情况下,截了大概10cm的柱子,会对保留时间产生很大影响吗?有多大?2 什么原因会导致系统不稳定呢?如果流量是其中一个因素的话,那么,又是什么原因导致流量的不稳定呢? 太多的疑惑,望高手赐教.谢谢1
第10楼2009/04/15
截去10cm的柱子对保留时间的影响很小,不可能达到2分钟的误差。系统的流量一般是由EPC控制,如果这个模块有问题,会导致流量不稳定。您可以做一下系统流量测试。检查一下气路系统看有没有堵的地方。
