原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2009/04/05
样品消解完全了吗?
haodou000
第2楼2009/04/05
时间(min) 功率(W) T1(℃) T2(℃) Bar(Pa)6 800 140 100 304 800 140 100 305 800 200 100 3020 800 200 110 3010 0 0 0 0标准溶液时新配的吗?微波消解不会这么低的,要考虑你的方法和标准溶液问题
yu967032
第3楼2009/04/05
已经消解完全了,最后样品溶液是澄清的。因为是菠萝罐头,我想160度25分钟足够了
第4楼2009/04/05
标准溶液是用1个月以前配的100ug/ml的pb稀释的。另外仪器的cookbook中说217.0波长时,2.5ug/l产生的吸光度为0.1,那么283.3应是6.25ug/l产生0.1吸光度,我的标准曲线中8ug/l的吸光度为0.12.另外就是赶酸的问题,因为微波消解管长长的,又是白色的,看最后管里剩下的溶液到底有多少不是很一致。所以可能最终样液的酸度不一致,不知道对结果是否有影响。大家是怎么来赶酸的?
chemistryren
第5楼2009/04/05
楼主消解完了赶酸可能有损失.上石墨炉测定的条件是怎么样的??灰化和原子化分别设定多少??建议不要用217做.283就可以了.
第6楼2009/04/05
是用283.3做的,干燥温度100,灰化900,原子化1400,净化2500,加5ul 20g/L的磷酸二氢氨做基改
ldgfive
第7楼2009/04/06
我一般用石墨炉测铅时,只用283,不用217,217不稳定
第8楼2009/04/06
原子化1400低了点,我用1800的..你可以试下.
sandra273
第9楼2009/04/07
可能是赶酸出了问题,我们也发现这个问题。
xianglixin
第10楼2009/04/08
你的灰化温度太高,原子化温度太低,估计你测得的吸收值都普遍偏低!
