symmacros
第1楼2009/04/05
自动调谐 (AutoTune)
调节仪器使其在在整个扫描范围内的灵敏度最大
作为 BFB 和 DFTPP 调谐的起点
标准谱图自动调谐 (Standard Spectra AutoTune)
在整个扫描范围内标准响应调节
用于检索商品谱图谱库
Amu gain影响质量过滤器上 DC 和 RF 电压的比值,控制质量峰的峰宽。高增益值产生窄的峰宽。这个参数对高质量数峰宽影响比对低质量数的峰宽影响要大。
Amu offset也影响质量过滤器上 DC 和 RF 电压的比值。它也控制质量峰的峰宽。高补偿值产生窄的峰宽。与 Amu gain不同的是,补偿值对整个质量范围的峰宽影响相同。
好的调谐结果是,每个峰的半峰宽范围在0.55+/- 0.10 之内,而且尽可能一致。
通过mass axis gain 和 mass axis offset 两个参数调整质量分配。 mass axis gain 对高质量端影响大, mass axis offset 同时影响整个质量轴。
辣椒王
第3楼2009/12/08
能否再补充一下各参数的标准值大概范围?
damoguyan
第5楼2009/12/09
调谐报告有问题,具体如何调节呢:
要进行手动调谐,进入 参数 / 手动调谐。通过执行 轮廓图 或 扫描 观察调节结果。继续调整参数直至得到满意的结果。产生一份报告并创建一个调谐文件存贮这些参数。
记住质量峰宽通过调节 AMU 增益和补偿来调整。
还要记住 AMU 增益对高质量数更有效,而 AMU 补偿对整个质量范围都同样有效。这最好通过 轮廓图 来实现。
记住质量轴校正是通过 质量 增益和 质量 补偿来完成。同样要记住 质量 增益对高质量数更有效,而 质量 补偿对整个质量范围同样有效。这最好通过 轮廓图 来完成。
记住 EM 电压用来调节整个质量范围的丰度.
推斥极、离子聚焦及入射透镜补偿是用来调整一个质量对另一个质量的相对丰度。这最好通过 扫描 来完成。
