前处理综合讨论
第2楼2005/06/19
高氯酸和浓硝酸,1:4
第3楼2005/06/20
可以参考gb5009资料中心有http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010027.shtml
第4楼2005/06/20
看看这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/182485/forumid/32
第6楼2005/06/20
瓜子中含有油脂较多,用高氯酸不妥,用硝酸-双氧水,密闭消化比较好。这位朋友测的元素和我相同,结果出来看看铬测得好不好?
第8楼2005/06/20
葵花籽=食品,可以找食品相应的标准。如果想省事,让老米找海光要一本原子荧光在食品中应用的测试标准,上面说的很全。印象中是干法消解后测定,也有湿法的。
第9楼2005/06/20
你是做食品检测的吧,就用食品的分析方法啊,葵瓜子不就是食品吗?因为含油脂较高,只要注意酸的量就可以了。个人见地,欢迎指正
第10楼2005/06/21
葵花籽=食品???那我的灵磁石=中药=食品吗?能推导出 铁矿石=中药?
