原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/04/07
如果灯电流和负高压的设定都没有变化,那可能是灯的问题了,是不是灯用的时间太长了。
飘渺的风
第2楼2009/04/07
应该是灯的能量降低了。
chemistryren
第3楼2009/04/07
不一定是灯的问题.我们的仪器用得也不多,同样存在楼主的情况,测汞的灵敏度忽高忽低,砷和硒还稳定的.都是差不多的使用时间,所以我认为不一定是灯的寿命问题.
suobenchen
第4楼2009/04/09
我也是刚接触原子荧光测汞,我觉得是还原剂的问题,还原剂应该现用现配,要是放久了,再用的话,荧光值就很低,这只是我的个人想法,如有不对还请谅解.
IDONTKNOW
第5楼2009/04/09
没什么,灵敏度够高的了,我们的AFS-230E调好也就这样
第6楼2009/04/09
现设好灯电流及负高压等,在调节灯位时可将挡光片放好,转至与灯位呈90度时,打开软件左侧菜单的灯能量检测,反复调节灯位至能量显示最大。。。。。。。。。。供参考
bhsu
第7楼2009/04/09
来学习学习。
苏豆
第8楼2009/04/09
如果各种条件都没变化的话,应该是灯的问题。自己可以一项一项检查一下。
第9楼2009/04/17
荧光强度降低,做标样准确的话,那肯定就是仪器的问题,荧光强度要降低都降低,而且呈线性关系。如果仪器条件一致的hua,基本考虑是灯的问题。
aas_zhao
第10楼2009/05/31
应该是灯的能量降低
