气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/09/24
最好不要,可以试试顶空
安平
第2楼2020/09/24
想要测定这个样品中的什么物质呢?如果是小分子挥发性组分,可以考虑顶空。如果可以使用有机溶剂萃取,可以实验。大概是什么盐?浓度多大?未必不能直接进样分析
通标小菜鸟
第3楼2020/09/24
尽量不要直接进样,如果直接进样由于盐是难挥发掉的,因此会聚集在衬管及色谱柱头。如果你要测水相中的有机物,可以通过间接测定,比如液液萃取或者顶空,再或者吹扫捕集
lhl
第4楼2020/09/24
目标物是什么呢? 如果是挥发性物质,可以考虑用顶空,因无机盐和水都不适合直接进气相;如果是不易挥发物质,可以考虑用与水不混溶的有机溶剂(如正己烷等)萃取后进样。当然,如果要定量的话,标样也要是相同的方式进行处理。
zyl3367898
第5楼2020/09/24
如果有盐,最好用顶空进样。
第6楼2020/09/24
小分子才可以顶空
yzguo
第7楼2020/09/25
能不能转换成有机相?
奔跑的tuzhi
第8楼2020/09/25
最好是用有机溶剂萃取后再进样。
歌名
第9楼2020/09/25
有机溶剂萃取或者过SPE除盐小柱,与此同时同步做萃取效率或者SPE除盐损失率实验折算就可以了
zengzhengce1
第10楼2020/09/25
用有机溶剂萃取后进样
