当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】氢氟酸是不是会影响稀土元素的测定
  • xiaojingjingl
    2009/04/09
ICP-MS
  • 在测定土壤样品中稀土元素时如果使用了氢氟酸是不是会导致结果偏低?为什么?
  • nan5460
    第2楼2009/04/09
    氢氟酸与稀土元素生成难熔的物质,导致结果偏低
  • lilongfei14
    第3楼2009/04/09
    尽量把氢氟酸赶走,因为距管是石英的
  • xiaojingjingl
    第4楼2009/04/09
    那土壤消解过程中还能加氢氟酸吗?
    zn5460 发表:氢氟酸与稀土元素生成难熔的物质,导致结果偏低
  • lihualing1980
    第5楼2009/05/12
    HF酸能与稀土元素尤其是轻稀土元素络合而使测定结果偏低;其次HF对仪器系统会有腐蚀,所以HF酸处理样品时要赶酸。
  • jn1m
    第6楼2010/03/25
    好像有些稀土元素会和氢氟酸反应生成难容的氟化物沉淀,所以之后还需要将其破坏掉,比如加硼酸之类的。
  • 八神
    第7楼2010/03/27
    稀土元素会和氢氟酸会生成氟化物沉淀,尽量赶尽氟酸,用高压闷罐复溶。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2010/04/06
    建议加入硼酸之类破坏氢氟酸
  • qinyongjie2009
    第9楼2010/04/09
    一定得赶氢氟酸
  • liusy
    第10楼2010/04/14
    氟化稀土是难溶的,土壤中的稀土一般用碱溶法测的结果会好些。
  • 古道西风瘦马
    第11楼2010/04/18
    只要赶的足够干净就可以了,否则会导致结果偏低。碱熔的话还需要分离,有回收率的问题。
    不要把HF想的那么可怕,在测试过程,<0.5%HF对进样系统是没有什么影响的。实际上,在进样过程中溶液除了了雾化器有比较多的接触,跟炬管基本没有接触,所以对炬管没有影响。相反的,在炬管上面沉淀了很多东西的时候,用浓HF泡5-10分钟,就可以去掉那些用其他酸都洗不掉的沉淀,并且对炬管没有什么损伤。
