不知道你进样之前的基线怎么样的啊?应该考虑是电路方面的原因,如果是气路方面的原因,出峰应该是不规则的,而现在出的是有规则的锯齿形的峰,顺便看看是不是工作站或者电脑的原因
zhchen1130 发表:我用的气相是谱析的GC1100,氮气做载气,柱温:170 汽化和热导检测器温度190,热丝温度210
进样后会出现锯齿形的波动,大约是噪音信号的3倍左右,非常有规则,就是一直上下 下上 上下 下上 上下 下上。。。。。
我们没配稳压器,气瓶压力为5MPa,用了3/4了,样品是蒸馏过的,就没有过滤,进样量也非常少,大约0.3uL吧,请高手看一下是哪里出现问题了~~谢谢
