shaweinan
第8楼2009/04/10
首先ICP发射光谱和原子吸收都不能区分样品中元素的价态,同时它们检测的样品形态一般为溶液,你的样品是不锈钢,在处理样品时你还能保持其中铬的价态不变吗?其次采用电弧或火花光源的发射光谱和其它某些分析方法虽然可以测定固态金属样品,但一般也是不能进行价态分析的。
不知你的客户为什么要求不锈钢中三价铬的含量不能超过60ppm,如果非要测,那么如果你用ICP测出Cr的总含量低于60ppm不是也能达到客户要求了吗?
再有,金属合金中的元素应该不存在离子键和共价键,所以根本谈不上什么价态问题。我想你的客户很可能没说清楚,他想分析的很可能是不锈钢表面的金属氧化成分中的铬,如果是这样的话,那你的样品处理过程就非常关键,因为你取的部分深度越大,三价铬的含量就应该越低。
