〓猪哥哥〓
第1楼2009/04/09
可能的原因1.样品体积过大 :减小体积 2.样品溶剂过强 : 采用较弱的样品溶剂 3.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件4.流动相或比例选择不合适,更换
知足常乐!
第2楼2009/04/10
换根柱子试试
麦田里的守望者
第3楼2009/04/10
还是先改变一下分析条件试试,增加有机相的比例看看能不能将两个峰分开
老多_小多
第4楼2009/04/10
理论塔板数也很低,可能是柱子的问题
zhuxinchun1979
第5楼2009/04/11
可能的原因1.样品体积过大 :减小体积 2.样品溶剂过强 : 采用较弱的样品溶剂 3.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件4.流动相或比例选择不合适,更换5、流动相污染
kangfengbin
第6楼2009/04/14
试过了,应该是柱子的问题,有没有办法能恢复柱子?
村长
第7楼2009/04/17
可能是柱子塌了,还有可能是柱超载了,建议你先减少进样量试试,不行再换根柱子试试,要是柱子塌了就填一填
阿如娜
第8楼2009/04/27
有时连接不慎,造成了死体积,也会有分叉现象,我之前就遇到过。。。
东风恶
第9楼2009/04/27
通常情况为色谱柱脏了,或有强保留的物质在上面,还有就是柱头坍塌了。采取的措施是用强溶剂冲洗或填补新的同样填料。
yolk
第10楼2009/04/28
很有可能保护柱或分析柱污染了
