分析化学
yankunsu
第1楼2009/04/10
可以使用,封口是要使用酒精喷灯,只考上部口部分,边靠边转动,待玻璃软后用镊子拉伸封号口即可
zoulm
第2楼2009/04/10
请问YAN老师,买来的安瓿瓶口是封着的,怎么打开?用酒精喷灯封口时,标样中的醇不会挥发吗?影响标样浓度?
Dolphy
第3楼2009/04/10
买来的安瓶是封好口的?不会吧,空的安瓶出来的时候是不封口的。购买的时候要注意的是问供应商安瓶的口使设计给机器用的还是手工封口用的,一般来说机器用的安瓶上端比较短,手工封的话可能比较困难。
chemistryren
第4楼2009/04/11
感觉装有机溶剂不太合适..因为封口时肯定要加热的,加热的话有机物就挥发了。
tu8954
第5楼2009/07/10
可以使用一种注射用的瓶子,还蛮好的,体积有1毫升2毫升和5毫升的几种规格.不需要加热封口.
雾非雾
第6楼2009/07/10
是这样的,封口一般比较长,当把目标物加入安瓿瓶后(直接加到底部),用酒精喷灯烤瓶口部,因为玻璃是热的不良导体,所以瓶口玻璃在高温下迅速软化粘结就能封口了。瓶内有机溶剂会有少量蒸发,不过问题应该不大,国产的农药标准品都是有机溶剂配了装在安瓿里的。
