分析化学
liu999999
第1楼2009/04/10
铁含量高不会影响硫酸铵氮含量检测的,尽管放心做吧。
dhqing
第2楼2009/04/10
铁含量太高,滴定时终点不容易判定,颜色干扰。
yinbing
第3楼2009/04/10
你把你标准说一下
xy642316
第4楼2009/04/11
蒸馏法测铵,应与铁无关。
第5楼2009/04/11
通过蒸馏,氨被硫酸吸收,铁不会被蒸馏出来的,因此不存在铁的干扰的。估计,LZ的指示剂出问题了,按照标准要求重新配置吧。
jiazailuxinan
第6楼2010/02/25
甲醛法,比较快速,
