symmacros
第4楼2009/04/10
最好用液相做。气相较麻烦。参考如下;
样品溶于四氢呋喃(THF),用双-(三甲基甲硅烷基三氟乙酰胺)-三氯甲基硅烷(BSTFA)硅烷化后,用GC-MS测定,根据保留时间和质谱定性,SIM定量,特别适合痕量。你是药品检测中的维生素E。含量也较高,也可用GC测定。
色谱柱:30m*0.25mm*0.25um,DB-5
He:分流比:1;20, 进样口:280C,接口:280C,
柱温:150(2min),25C/min升至280C(10min)
选择离子如下
苯甲酸苄酯(内标)105,212 (约6min出峰)
生育醇237,502 (约16min出峰)
具体测定样品处理及条件略。你可以用GC参考次方法试试。想进一步探讨,请短信。
xdj0925
第6楼2009/04/28
DB-5是5%苯基95%二甲基聚硅氧烷的填料。主要是分析芳香化合物。农药,碳氢化合物。请问你用以上方法测试过吧!那我可以借用这样一个方法试试了。
