我都做过排除,不过我调谐了一下,就好了
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主参考一下方面去做:(1)色谱柱两端的螺母没有拧紧,压紧新安装的Vesple压环未,需要升温至200-250度,保持10-30分钟,降温后重新紧固才有可能完全密封。 (2)检查进样口密封垫是否已经超过使用次数,进样口螺母是否拧紧。 (3)检查进样口衬管O型密封圈是否已经破损,进样口衬管螺母是否拧紧。 (4)如果真空腔门的密封圈上沾满灰尘,也会造成系统漏气,请关闭真空后打开真空腔门,清除密封圈上的灰尘,重新启动真空,进行漏气检查。
