水质检测
sifeng
第1楼2009/04/12
一般我们是配氨缓冲液时用EDTA镁二钠盐的,你说的我没用过
liu999999
第2楼2009/04/12
为啥要加入硫酸镁?总硬度指标中包含检测水中的镁离子的。
挥挥手
第3楼2009/04/13
当水样中的镁离子含量比较低时,应该加入EDTANa-Mg以便提高指示剂变色的灵敏度。配制EDTANa-Mg溶液时不需要加热啊,请楼主在室温的环境下在重新配置一下,因该就可以了
小不董
第4楼2009/04/13
可以购买EDTA二钠镁来代替两个混合物。再就是不用加热的。如果你的水质不好,有钙的话,可能生成硫酸钙了,就溶解不好了
agribo
第5楼2009/04/13
镁离子的存在可以是终点变色敏锐。不加硫酸镁也可以买MgEDTA加缓冲液配。
第6楼2009/04/13
大家分析的都有道理,我再试试,实在不行就直接买MgEDTA来配了。
第7楼2009/04/13
谢谢大家了,通过分别溶解两种物质后混合,效果很好。当然是在室温下。
