气质联用(GCMS)
vanvan
第1楼2009/04/11
调谐是针对质谱的,所以我觉得对进样口,柱温,是没有要求的,但是对离子源应该有要求。调谐一般都是开机后两小时后进行,所以离子源的温度早就升上去啦。
第2楼2009/04/11
另外问下楼主,GCMS怎么会每日关机呢?这种仪器一般都是开着的,除非长时间不用才关。
快乐
第3楼2009/04/11
对进样口,柱温,传输线温度都有要求,我用的安捷伦的,工程师曾经提醒过,只是具体的数据要回单位查了
symmacros
第4楼2009/04/11
调谐时,最好采用与测定相同的条件进行。如进样口温度,离子源温度,四极杆温度,柱温(一般初温)等。我们平时几乎不关机。只是柱温放低点。其他相同。如果要关机,三个温度要降下来。关机时,工作站一般会自动降温,否则人工设置,如样口温度,柱温设到室温,离子源温度100度以下。
kaixingping
第5楼2009/04/12
看来,上面有两种观点。我曾咨询过工程师,工程师说调谐时最好与分析条件一致。每日关机时柱温一般50左右其他温度可不变。
雾非雾
第6楼2009/04/12
调谐时对上述参数没有要求,保持日常使用时的状态就行。日常关机时,进样品温度和柱温我们是保持100度,离子源温度是200度。载气总流量10ml/min。
怪侠一把刀
第7楼2009/04/12
调谐下来的调谐参数是针对整个方法进样口、AUX加热口、柱子气体流量等,如果改变上述参数,调谐结果可能会受一定影响的
深蓝
第8楼2009/04/13
调谐时MS 部的温度不变就可以。
执著
第9楼2009/12/08
同意调谐时的参数和分析样品是保持一致的观点,不过我们日常关机的时候都把离子源的温度升到比分析样品时高个30度,工程师说这样可以在晚上老化离子源,觉得有道理
辣椒王
第10楼2009/12/08
lz问的应该是daily shutdown的参数设置吧?柱温调低至30-50c,流速降低,其他进样口等参数可以自行设置。有一点要注意的是Ms 温度不能低于150,否则ms会自行关闭。
