气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/24
签订保修合同实际上就是买保险,对使用人员非常好,不用担心自己去仪器维修,仪器公司故障处理时间优先于其他用户。各家厂商的方式条款不一样。一般是每年一签,也有3年或另外规定的年限。有仅仅是维修,不保配件;有包配件的;有附加其他维护服务的等等。价格感觉很贵。
安平
第2楼2012/07/24
要看仪器的具体配置了。仪器使用多久,状态如何?
烽火
第3楼2012/07/25
新仪器可以暂时不签,先用两年,新机一般很少出大的故障,签了浪费钱,不过如果老板愿意的话。。。
蓝是那么的天
第4楼2012/07/25
保修是包括所有的配件损坏都可以更换,但是如果在保修期内没有出现问题就不划算了。
雾非雾
第5楼2012/07/25
不同厂家的保修合同是不一样的,您最好和仪器厂家的售后问清楚保修范围,在范围内换件和范围外的价格之类的事情,然后权衡一下是不是值得签订保修合同。
tang566
第6楼2012/07/25
第一次签保修合同,建议签只保维修,周期1年,以后跟据相应情况来做调整。
第7楼2012/07/25
这和买保险一样,在保修期内没有出现问题,作用就不大,但有问题且问题较大,有时候更换一个贵部件就合算了。
第8楼2012/07/25
基本上是这样,另外就是免掉了自己维护仪器的问题,感觉需要维护了就直接给工程师一个电话,工程师会都帮忙搞定。
zhuleo008
第9楼2012/07/25
对繁忙的第三方实验室有用
第10楼2012/07/25
新仪器一般出故障的几率要小点,也抓紧在保修期解决可能出现的问题,消除后患。
