dadgoh
第1楼2018/06/14
走梯度还是恒比例
hnteng
第2楼2018/06/14
看图好像是走了梯度。此外,你的波长比较短,走梯度易出现基线不平。
夏天的雪
第3楼2018/06/15
走梯度吧,梯度方法走成这样很正常
forth
第4楼2018/06/15
看到是液相,就想到是梯度
moviehua
第5楼2018/06/15
梯度的话是否可以变缓一些试试?
有水有渝
第6楼2018/06/18
是不是基体比较复杂,把浓度降低试试
第7楼2018/06/19
发现梯度变缓一些,有时基线也会太高,仅仅是太高的没有那么陡,可能还是与流动相有关
chenfujing
第8楼2018/06/27
没有走梯度。。。是恒流分析
第9楼2018/06/27
没有走梯度,,是恒流分析
第10楼2018/06/27
