液相跑盐酸金霉素有好几个个峰?这正常吗?积分的时候都算上吗?
  • Ins_a532bbad
    2023/04/16
  • 仪器:岛津lc–2060c
    柱子:hpersil ods c18(新柱子,4.6mm*150mm,5μm)
    流动相:0.01m草酸:乙腈:甲醇=7:2:1
    药品:盐酸金霉素(新买的,前两天开封)
    ups级,纯度>97%
    图一是80ug/ml和50ug/ml,由储备液+流动相稀释而成
    图二是用纯甲醇(hplc级)配置的储备液,配完直接-20冻存的
  • 时间000000
    第1楼2023/04/17
    没走过这个样品,但是看这个峰形是有问题的吧,拖尾太严重了
    是有参考标准的吗,完全按照方法上走的吗
  • 安平
    第2楼2023/04/18
    建议使用流动相做样品溶剂。。。
  • Ins_a532bbad
    第3楼2023/04/18
    我的储备液是甲醇配的,但是上样的时候我是用储备液+流动相稀释的,这样不算是用流动相配置的吗?(真心请教,我刚开始做这个,不大懂)
    安平(byron1111) 发表:建议使用流动相做样品溶剂。。。
  • Ins_a532bbad
    第4楼2023/04/18
    有的,我参考了GB/T20764-2006,不完全一样,我用的是40uL(自动进样),1mL/min,国标要求60uL,0.5mL/min
    时间000000(Ins_0344faa5) 发表:没走过这个样品,但是看这个峰形是有问题的吧,拖尾太严重了是有参考标准的吗,完全按照方法上走的吗
  • Ins_ba576224
    第5楼2023/04/28
    你好,想问一下你这个问题解决了吗。
    然后就是你说的用流动相去稀释溶液,这一步怎么弄呢,我的样品是纯甲醇溶液,然后让溶剂挥发后,按照我流动相比例(90:10)的体积比去配溶液吗.新手不太懂
    Ins_a532bbad(Ins_a532bbad) 发表:有的,我参考了GB/T20764-2006,不完全一样,我用的是40uL(自动进样),1mL/min,国标要求60uL,0.5mL/min
  • p3273680
    第6楼2023/04/29
    正常,峰值处于试剂反应
