houjjun
第1楼2012/12/08
可能是电脑中了病毒,或软件中的文件被破坏。一杀毒,二重装工作站软件。
150
第2楼2012/12/08
系统什么冲突了??建议重装 安捷伦的软件我们是不准装杀毒软件的 防止误杀
第3楼2012/12/08
是吗,还有这说法呢
weiweijunling
第4楼2012/12/09
对于通讯连接故障,或是某一模块连接中断的话,逐段的的检查网线有无松动,一一更换排除,再看看是不是网卡的问题,不行的话,重新安装液相系统。还不行的话,软件是不是有漏洞补丁需要安装。再一个就是是不是液相主板有问题。
第5楼2012/12/09
问个题外问题“安捷伦网络版的控制软件有哪些,我只用过一种,一直没变,所以没考虑过还有什么版本,也不知道叫什么版本名,一个老师我问我用的什么版本,我当时不知他在说什么,过后我想可能控制软件还有其它的,自己一直没用过!
dony1985
第6楼2012/12/10
换网线试试呢
vip_pis
第7楼2012/12/10
先换根网线试一试吧,如果还不行就要冲装软件了,一般这样的工作站都是不开防火墙的。如果还不行,那就惨了,有可能是主板通讯不正常了。你把采集卡换到泵上试一试,看看效果。
zhx_fs_ln
第8楼2012/12/10
液相1200的网卡用的是哪个模块的,一般是连接检测器模块,可以试试把网线换到别的模块上,不知道可不可以,我用的软件是agilent的chemstation,没遇到类似的情况;再有,楼主所说的PING电脑能通是指在另外一台电脑上PING的么,电脑自己PING自己的意义不大
