紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/04/16
这里有一个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090324/1802329/我觉得是主要是波长准确度的检查。这也是一般厂家维修后检查的项目。其他项目,厂家在维修后,一般也不检查的。还有就像上面帖子中说的,可以做个基线平直度的检查,了解下仪器的基线噪声情况。
任禾
第2楼2009/04/17
我们是不做分光光度计的期间核查的。分光光度计年度检定即可,没必要做期间核查。
roland2008
第3楼2009/04/17
使用频繁的分光光度计还是有必要进行期间核查,天天开机,波长会变化的。
chengyj75
第4楼2009/04/17
同意二楼的观点,但实验室认可时有些评审员老师还是要求出具分光光度计期间核查报告,一般实验室还得做这方面的报告。一般是选用稳定性好、灵敏度高的标准样品,即用分光光度计对标准样品进行多次重复测量,采用统计技术对测定结果进行评估来检查分光光度计的性能
dhqing
第5楼2009/04/17
对5处波长进行核查就行了
liu999999
第6楼2009/04/17
利用标准溶液或者标准物质进行核查。
sql217
第7楼2009/04/17
我们做的是基线平直度检查和透光率重复性检查(利用标准溶液)。
第8楼2009/04/17
根据实验来确定,很好的方法。通过标样系列,可以同时检定仪器的很多性能。
huangqingen
第9楼2009/04/18
用标液检查测量结果精度。
bigbigpengok
第10楼2009/04/18
计量很好做吗?材料本科毕业的
