确实带有平面放射镜附件,不过自己不会用,可能要找专家了。那如果用积分球来做是不是可以解决这个问题。
tutm(tutm) 发表:那可能是你的样品表面有些规则反射的特性,与硫酸钡的漫反射特性相差太大造成的。
当用硫酸钡压片校正基线时,由于硫酸钡散射光各个方向都有,Praying Mantis accessory 上的弧形反射镜只能捕集一部分;而放上样品后,如果样品的表面规则反射较强的话,弧形反射镜捕集到的光能量可能就会高于硫酸钡了。我没用过这种附件,只根据大致原理推想的,不一定对,供参考。
如果要测这个样品,我想可以找一个平面反射镜做校正基线试试(与样品表面形态尽可能接近些)。
