【讨论】火焰吸收测Cu需要扣背景吗
  • zhangqiangmarry
    2009/04/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰吸收测Cu需要扣背景吗
  • ldgfive
    第1楼2009/04/17
    应助工程师
    做火焰法测铜的时候,我基本没有用过扣背景。
    zhangqiangmarry 发表:火焰吸收测Cu需要扣背景吗
  • 唐伯猫点蚊香
    第2楼2009/04/17
    铜是火焰AAS测得很稳定的一个元素,很少用扣背景的.
  • chemistryren
    第3楼2009/04/17
    我都扣的.不扣白不扣,这也耗不了多少氘灯的寿命.
  • hsx5108
    第4楼2009/04/18
    我基本上都扣啊
    不扣的话心里不太踏实
  • hiei
    第5楼2009/04/18
    我采用仪器的默认条件,没有扣背景。一般火焰我都不扣背景。
  • xmyiqi
    第6楼2009/04/18
    呵呵,看你是什么样品了,如果简单的样品,只测Cu的话就不要扣背景了,基本影响不大的。
  • popo
    第7楼2009/04/24
    就是,水可以不扣,土壤样品这样的还是扣啊
    xmyiqi 发表:呵呵,看你是什么样品了,如果简单的样品,只测Cu的话就不要扣背景了,基本影响不大的。
  • wangyp588
    第8楼2009/04/24
    1:Cu 一般采用324.7的波长,一般在这个波长氘灯基本上作用不大
    2:如果样品其它基体很高,又需要扣背景,在这种情况下,还是开着吧
  • clg540
    第9楼2009/04/25
    扣背景与不扣背景影响不大,我一般都不扣的
  • crcai
    第10楼2009/04/26
    没有扣,厂家的调试师说尽量不用氚灯,所以我们都没有用
