芝秋一叶
第1楼2009/04/19
比色池是不是脏了?柱子是不是脏了?看机器的压力参数什么的正常不?
05234023
第2楼2009/04/19
柱压正常,是不是每次用完之后,用我的流动相保存柱子就可以?
知足常乐!
第3楼2009/04/19
最好先用水冲洗管路,再用你的流动相保存基线一个小时稳定,属于正常范围啊注意仪器室内的温度变化
老多_小多
第4楼2009/04/19
第二天开机使用时基线检查不稳定也是这个流动相吗?如果是应该没问题
chengyong886671
第5楼2009/04/19
兄弟,甲醇:水=95:5 ,你在测定什么物质呀,交流交流呀
东风恶
第6楼2009/04/19
这个要注意您的下次冲洗的流动相的配比和种类。如果没有特殊的要求就直接可以保存柱子,最好是碳十八的柱子。
〓猪哥哥〓
第7楼2009/04/19
我们一般做完会冲洗柱子,保存在有机相中。平衡的时间很短的。建议最好先冲洗干净,再保存在流动相中。
有水有渝
第8楼2009/04/19
每次做完样品用纯甲醇冲洗柱30分钟,难稳定可能是上次有物质残留色谱柱中。
BBN007
第9楼2009/04/20
理论上讲这样保护系统和柱子没有问题,可以检查管路是否被污染,也可以对出入单向阀进行清洗,请问你的机器是什么型号?个人建议
毛毛虫
第10楼2009/04/20
建议一般做完样品后用纯甲醇冲一下仪器,这样的话可以保证下次基线稳定时间快一些>
