深海的海豚
第1楼2007/09/02
只是保留时间太早么?没有必要为此设置梯度啊!把有机相比例调整低一点就可以了.现在比例是多少?
yxl1029
第2楼2007/09/02
缓冲盐的比例大一点.
huyaojunzlh
第3楼2007/09/02
如果只是出峰时间太早,并没有必要设置梯度.第一,你可以降低流速;第二,你可以流动相的浓度.或者你可以把具体的流动相配比和谱图发出来看一下.
jun-janky
第4楼2007/09/03
现在比例是0.1mol/L磷酸二氢钾溶液(三乙胺调节pH值为6.5)和乙腈60:40 该怎么调啊谢谢哦
第5楼2007/09/03
主要是我做的物质紫外吸收比较低 所以有机相调得大了些 请问 我调大缓冲液比例后 是不是出峰就比较差劲了呢? 谢谢各位大侠 ,呵呵
鹿美尔
第6楼2007/09/03
应该不会,你试试看
1366418111
第7楼2007/09/03
没有必要用梯度吧,直接减少已腈的比例,试试。
sharkwein
第8楼2007/09/03
是什么类型的样品?最简单的可以降低流速啊,比如说从1.0将到0.8
xulili_803011
第9楼2007/09/03
流动相的比例也不是说可以随便调节,调的过大时,可能会导致不出峰,或出峰很晚,一般5个单位调节,看实验结果,如果满意则可以,不满意可以继续改变,比如你可以先将60:40改为65:35,不满意的话,则在改为70:30,依此类推,知道实验结果满意。但是要主义,要保证乙腈的含量不低于10%,以免对柱子造成损坏
第10楼2007/09/04
谢谢大家俺做的是生物碱 氮红霉素我试试看吧多谢了呵呵
