原子吸收光谱(AAS)
【四季风】
第1楼2009/04/20
由于时间的原因,没有一一标出祥细的平面草图尺寸,现画出一个原子吸收实验室平面草图,给你作参考,不知是否对你有帮助?
dengpingzi
第2楼2009/04/20
我提三点建议:1、一定将气相色谱和原子吸收分开放在两个屋里,一般气相色谱都会用到FID检测器,需要用到氢气,而原吸在使用火焰法时需要点火,万一氢气有泄漏太容易爆炸,所以一定要排除这一安全隐患2、氢气钢瓶、乙炔钢瓶都在屋外单独建一个小屋,或隔出一个小空间来放置,这也是为了避免漏气带来的危险3、三种仪器的实验台上端都要加装排风扇,通风排气至于具体怎么个方位摆放,面积多大没有太多要求
唐伯猫点蚊香
第4楼2009/04/21
1.原子荧光和GC调一下位置.2.GC最好单独隔离出来.原子荧光使用时产生还原性很强的氢化物,易产生锈蚀.3.刚才2楼所说关于H2和C2H2的气瓶单独存放.
fnfox
第5楼2009/04/22
原子吸收光譜儀分析樣品大部分微酸消化的溶液,所以最好是單一空間,以避免酸性氣體腐蝕其他儀器,而且在上方必須加裝抽風設備以抽掉酸性廢氣,把握廢氣處理原則,避免廢棄的逸散,再加上鋼瓶可以安全放置,注意冷氣口的風向不要吹到燃燒頭,桌面應堅固平穩,應該可以隨性設計。
luoliangxing431
第6楼2009/04/22
多谢各位的帮助。仪器的放置不设计好的话,气路管道比较难控制走向啊。3台仪器的实验台加电脑位的话都要在2000长以上吧。按1楼的方案,5x6的空间恐怕不够。
風輕雲淡
第7楼2009/04/23
说的好啊
一土
第8楼2009/04/28
可按一楼方案,气相和荧光位置对换,气瓶在角处另隔一间,可靠近气相处.
zhhaining
第9楼2009/04/30
将房间隔成5米乘3米和5米乘3米6两间,大的实验室做一个7字形实验台,实验台后面留维护通道0.6-0.8米,7字形实验台长的放原子吸收,短的放原子荧光。小的实验室做一个长条形实验台,实验台后面留维护通道0.6-0.8米,长条实验台放气相色谱。两个实验室各放一个带自动报警的气体柜。
马克思的战友
第10楼2009/04/30
把乙炔隔开就行了
第11楼2009/05/02
还有前处理室,楼主要一并考虑.不可距离太远.前处理室需要更大的空间.
