【讨论】薄层色谱的定量问题
薄层色谱(TLC)
  • 板油们有没有用过薄层色谱定量的?
    一般情况下都是利用它寻找分离条件
    作为定量的依据
    但是有时候可能找不到其他定量的方法
    就只能用比较粗略的薄层定量了
    我曾经用过这种方法
    利用面积来定量
    但是因为组分分散后形状不规则
    所以不是非常准确
    请问各位板油是怎样做的?
  • 该帖子已被版主-yinbing加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发言
  • hyban
    第1楼2009/04/20
    一般来说,按照标准规定的展开剂,应该都能得到比较好的斑点
    除去个别比较难搞的,试过有用GF254板的,稍微一点点拖尾都不行
    当时是参考了同一成分在别个标准里头的展开剂,效果还可以
  • 该帖子已被版主-yinbing加3积分,加2经验;加分理由:多加交流
  • yinbing
    第2楼2009/04/21
    1)样品斑点与标准(对照)斑点进行比较颜色深浅和斑点大小,判断是否达到一定纯度。
    2)仪器扫描,比较少用
    3)把需要的斑点挖下来,提取后,用紫外分光光度法进行含量分析。
  • 梧桐
    第3楼2010/01/20
    我们一般用薄层扫描做,关键是要买好点儿的板子,要不然,斑点不圆整,扫描误差大
  • wlovely
    第4楼2012/10/26
    买进口的硅胶板比较好用一点,斑点的颜色隔天还能看得到。只是比较贵
  • xiaowang268
    第5楼2013/05/28
    现在没人用这个定量了吧
