原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/21
我测试过锰元素,有什么问题可以问我
databoy
第2楼2009/04/21
另外,请教您一下测试其中的Mn元素是否一定需要配置标准曲线呢?可以有不需要标准曲线的方法吗二者的结果会有多大差异?
第3楼2009/04/21
标准曲线是要配制的因为原子吸收是一咱相对测量方法,必须有标准曲线才能进行定量测量。
chemistryren
第4楼2009/04/21
楼主如果没有锰灯,可用铁灯代替,同样可以测279.5处锰.
zhangdi0405
第5楼2009/05/06
请教一下我的锰的标线是用去离子水做0点,0,2.5,5,10。ppm 可是线性不好 曲线比较弯曲 锰的标线怎么做比较好?
夜市
第6楼2009/05/07
配制的锰标液浓度太高,建议最高点在2PPM
