原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/12/11
第一天就要拆仪器啊?
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/11
这款雾化器设计得蛮烂的。。撞击球套上面的黄色污渍应该是铁锈。泡稀硝酸洗洗,重新装上应该能用的。不过很好奇,这款雾化器怎么调节雾化效果呢?
悠旸
第3楼2011/12/11
没有猜错的话楼主是日立的仪器?为何要拆雾化器和撞击球呀?
第4楼2011/12/11
这款雾化器不能调整雾化效率。个人认为这种雾化器好过某些雾化器十倍,缺点就是价格昂贵。
第5楼2011/12/11
撞击球基板上可能是铁锈,用稀硝酸浸泡擦洗应该能恢复本色。
第6楼2011/12/11
[div]原文由 悠旸(ihqs) 发表:这款雾化器不能调整雾化效率。个人认为这种雾化器好过某些雾化器十倍,缺点就是价格昂贵。[/div]这种雾化器的材质有缺陷,雾化器的罩子应该用聚四氟乙烯遮蔽密封的。像这种材质的,使用久了就有铁锈。难保会对测铁造成影响。
happy爱米粒
第7楼2011/12/11
这个应该是有很久没有清洗过了吧?是不是进了什么复杂基质的样品最后没冲洗导致的啊?
波斯猫
第8楼2011/12/11
多谢楼上各位热心相助。俺们这台仪器啊,回来三年一直闲置,没有正儿八经使用过一次。现在领导说要启动闲置资源,只好再勉强勉强了。主要是测试三氧化二铁和四氧化三锰中的K、Na、Ca。还希望各位继续指教。
wangjunyu
第9楼2011/12/11
这样的设计还是挺好的
ldgfive
第10楼2011/12/11
用10%硝酸煮一下,应该就可以干净了
