气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2009/12/11
首先保证盲样的均匀和稳定,GCMS连续测试同一个样品7次,RSD在7%左右,还可以,我们做PHTHALATES也做到10%左右4个样品的平行性不好,标准偏差是多少?
yzguo
第2楼2009/12/11
看来gc-ms仪器本身没问题,差别的原因还是在前处理方面比如取样、萃取、净化浓缩等步骤。
lz_48140007
第3楼2009/12/11
索氏提取一般是不能同时处理4个样品的,如果你的水循环是同跟管路,提取时先冷却的一般会比后冷却的效果好,可以考虑水循环温度调低,尽量保证4个样品回流速率一样快
tang566
第4楼2009/12/11
我认为还是前处理的问题,如果样品为同一样品,取样尺寸相近,可能在浓缩样品和过滤定容这两方面多分析原因,还可以试一下,不同的实验人员来做,看看结果怎么样。
